Crear objetos de trazo personalizados
Comando |
Ruta de acceso |
Acceso directo |
Administrador de complementos |
Herramientas > Complementos |
Ctrl+Shift+Z (Windows) Cmd+Shift+Z (Mac) |
El comando Crear objetos desde formas soporta objetos de trazo personalizados (objetos de complemento de trazo personalizados con una extensión .vso).
Para información sobre cómo crear objetos de trazo personalizados, consulte Concepto: Complementos con secuencias de comandos.
Para agregar un objeto de trazo personalizado al comando Crear objetos desde formas:
Asegure que el archivo de objeto de trazo personalizado está ubicado en la carpeta Vectorworks\Complementos.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de complementos. Haga clic en la pestaña Complementos integrados.
En la lista de objetos de complemento de VectorScript, seleccione Objetos desde polilínea.
Presione la tecla O para acceder rápidamente a los Objetos desde polilínea en la lista.
Haga clic en Personalizar.
Se abre el cuadro de diálogo Personalizar complemento. Haga clic en la pestaña Cadenas de texto.
Seleccione ID 6000 de recurso, Objetos de trazo definidos por el usuario y haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar cadenas de textos.
Seleccione ID 6001 y haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Editar cadena de texto. Ingrese el número de objetos de ruta personalizados que serán agregados y haga clic en Aceptar. (Si agrega un objeto de trazo, ingrese 1.)
En el cuadro de diálogo Editar cadenas de texto, haga clic en Agregar.
Ingrese el nombre del objeto de trazo que debe ser usado en la lista de comandos y luego el nombre real del archivo de objeto de complemento (sin la extensión .vso), separado por dos puntos. Por ejemplo, ingrese CustomPathObject:MyCustomPathObject. Haga clic en Aceptar para agregar la ID de objeto de trazo personalizado y la cadena de texto al cuadro de diálogo Editar cadenas de texto.
Repita los pasos 7 y 8 para cada objeto de complemento de trazo personalizado a agregar.
Haga clic en Aceptar dos veces y luego en Cerrar para salir del Administrador de complementos.
El objeto de trazo personalizado es incluido en la lista de objetos de trazo creados por el comando Crear objetos desde formas.
